Přepínání klávesnice
Nevím jestli tento problém mám jen já, ale od první verze Maxthonu 2 blbne přepínání klávesnice pomocí ALT+SHIFT. Musím to několikrát mačkat a přepíná se to jak chce. V jiných programech to funguje na první klepnutí. Mám defaultně anglickou klávesnici, ale obřas potřebuji češtinu.
Nerikam ze ne, ale to samotne prepnuti neni jako v jinych aplikacich ze na tu kombinaci klepnu, ale mackam jako v osmibitove strilecce a nakonec stejne klepnu na ikonu klavesnice a prepnu to rucne. A to mi vadi, Maxthon jednicka tenhle bug nemelCulprit píše:Zdravím,
Funguje to asi takto:
Spustím li Maxthon všechny záložky jsou nastaveny s defaultní klávesnicí.
Přepínání klávesnice funguje pro jednotlivé záložky.![]()
Jinak přepínání klávesnice funguje.
Tak jinak.DanielX píše:Nerikam ze ne, ale to samotne prepnuti neni jako v jinych aplikacich ze na tu kombinaci klepnu, ale mackam jako v osmibitove strilecce a nakonec stejne klepnu na ikonu klavesnice a prepnu to rucne. A to mi vadi, Maxthon jednicka tenhle bug nemel
- první možnost:
Problém Windows při přepínání klávesnice.
S tím jsem se už několikrát setkal a nebyl to zrovna Maxthon. - druhá možnost:
Přepnutí klávesnice vyžaduje určitou dobu na její provedení.
Pokud přepneš klávesnici a začneš hned psát, přepnutí klávesnice se neprojeví.
Nutno chvíli počkat (, cca 1-2s). - třetí možnost:
Ano, tento problém byl již řešen. Myslím, že od verze 2.0.1.xxxx, byl již problém vyřešen. Sám jsem se s tím setkal.- řesení 1
Centrum nastavení -> Záložky -> "Open each new tab in a separate thread" - asi to přejmenovali na "Vynutit otevíraní všech odkazů v nových záložkách" odškrtnout. - řešení 2
Přepínání klávesnice funguje bezproblémově, pokud jsem v Liště adres.
Tedy F6, přepnu klávesnici a pak můžu psát.
- řesení 1
Trik s CTRL+2xSHIFT je super ! To mě nenapadlo. Jinak přepínání klávesnice mi funguje ve Windows Vista bez problémů, blbne mi na XPčkách (ověřeno na několika mých strojích).DanielX píše:Porad to povazuju za bug, ale s tou F6 to je jiste reseni, jinak jsem zjistil ze misto abych stejne jako vsude podrzel CTRL a klepnul na SHIFT, musim klepnout dvakrat po sobe... ale uz se s tim ucim zit)
Maxthon v 2.1.4
Ahoj všem,
mohl by mi někdo poradit ? Již od první verze 2 až do poslední verze 2.1.4 mi nefunguje klávesová zkratka alt-shift na přepínání jakzyků klávesnice při aktivním okně Maxthonu. Pokud jej minimalizuji a přepnu se do jiného prg, vše funguje normálně.
Re: Maxthon v 2.1.4
//tvuj prispevek jsem presunul do vlakna, kde se to resi, tak se zkus podivat nahoru jestli neco nepomuze
jinak jaky mas Windows?
a zkousel jsi jinou cistou instalaci? nebo zkus rozjet Maxthon portable, jestli to bude delat take - http://maxthondownloads.wordpress.com/
ale vypada ze s tim ma problem vic lidi, viz forum v anglictine: http://forum.maxthon.com/search.php a zadat: alt+shift
Re: Maxthon v 2.1.4
Dík za nasměrování do právného vlákna. Hledal jsem jej, ale nenašel. ¨dev píše://tvuj prispevek jsem presunul do vlakna, kde se to resi, tak se zkus podivat nahoru jestli neco nepomuze
Použil jsem trik uvedený výše a budu s tím žít. Místo klasického windows přepínání alt-shift v maxthonu funguje alt-2xshift.
Re: Přepínání klávesnice
me zas v Maxthonu alt-2xshift nefunguje, musim pouzivat klasicky alt-shift
