Zdar lidi,
posledni dobou se mi stava, tedy konkretne po nainstalovani teto posledni verze, ze mi pri nacitani dlouhych stranek, treba nejake diskuze se 150 prispevky, maxthon zobrazi semafor s textem TEXT_WAIT a po nekolika vterinach TEXT_LOCK.
Pak to asi po minute nacte stranku normalne. Kdyz pak na te strance zkusim pouzit fulltext (ctrl+f) tak to zmrzne uplne.
Vyjimecne to nacte hned na prvni pokus bez semaforu.
Nekdy i to vyhledavani funguje, ale jsou to vyjimecne pripady.
Na kratkych strankach bez problemu.
Dela mi to na ruznych pc.
Vsechny maji xpp, sp3, ie7, pravidelne aktualizovane
2.5.1 4751 - zamrzani pri dlouhych strankach a vyhledavani
Re: 2.5.1 4751 - zamrzani pri dlouhych strankach a vyhledavani
Problém bude asi toto : maxthon-a-facebook-t414-t414.html
Facebook nemam, pokud to je tedy ten plugin. Ale jak to tak vypada bude to problem verze 2.5
Diky za radu. Vratim se zpatky na 2.1
Ono nejde asi ani tak o facebook ale právě o komplikovanější weby..
Ale zajimave je ze to v IE nedela, tam to jede normalne. A zatim co tak vim tak maxthon tezi z IE jadra, cili je to jenom takova ta nadstavba kolem (gesta, zkratky, atd..)
a to se prave trochu mylis, Maxthon 2.5 prinesl kompletne prepracovanou praci programu se zalozkami (proto take ten skok z oznaceni 2.1), ktere jsou nyni od sebe oddelene a teoreticky (i nekdy prakticky) je vice stabilni
imho vyvojari byli na to dost pysni a vypustili "ostrou" verzi na web jen par dni po bete a mnoho lidem to prineslo naopak nestabilitu, proto nebyla verze 2.5 doposud vypustena pro aktualizace a vyvojari se za predcasne vypusteni na web dnes omlouvaji
osobne pouzivam 2.5 bez vetsich problemu, protoze mam jako podklad, ktery Maxthon vyuziva, nainstalovan IE8RC1 (jenz je o dost rychlejsi nez IE7, o IE6 nemluve) -> tyhle problemy se tolik neprojevi
Dokopal ma sem podobný problém aký má hans_g. V poslednej dobe sa mi dosť často stáva že idem na nejakú stránku, napr. chcel som si otvoriť wiki v nejakom cudzom jazyku a Maxthon 2 začal načítavať tú stránku, potom ako keby sa spomalil vyhodilo mi to okno title_wait (niekto tam zabudol dať zmysluplný text), no a potom mám celý Maxthon spomalený z RAM berie vyše 150 MB podobne aj z virtuálnej a musím ho reštartovať. Robí na hocijakých stránkach, nielen na wiki. A robí to dosť často v poslednej dobe, asi odkedy som nahodil najnovšiu verziu.
Nevyžaduje je táto verzia 2.5.1 náhodou aspoň IE8?
IE8 doporucuji, ale muzete take zkusit aktualni Beta 2.5.2 ktera uz to okno nevyhazuje (ani se po tomto nezpomaluje) http://forum.maxthon.com/viewthread.php ... &tid=75502
Jasne, diki, na IE8 upgradnem ked vyjde finalna vezia
