Poslední verzi pro stažení najdete zde: http://forum.maxthon.com/viewthread.php?tid=78345
(starší: http://forum.maxthon.com/viewthread.php?tid=77871)
A aktuální čeština je tady: http://translate3.maxthon.cz/
Maxthon 3 alpha pro stažení
Kubi
Re: Maxthon 3 alpha pro stažení
Ahoj všem, nevíte proč nejde flash? Je tam jenom ikonka obrázku a hlásí to, že flash není nainstalován. Když dám nainstalovat, tak to stejně nejede. Mám to brát, že to není podporováno v M3alfa? Nebo je chyba u mě?
Nevíte jak vypnout Maxthon Downloader? Někdy se mi jeho využití nehodí...
Jinak má M3 slušný potenciál. Líbí se mi prostředí a pokud se v blízké době dočkáme i vlastností M2 a spousty pluginů (i takových, které jsou dostupné pro FF a pro Max alternativa neexistuje), bude to super!
Ještě se zeptám zasvěcených. Mají v plánu kluci z Číny udělat i Maxíka pro mobilní platformy? Dosud tam není velká konkurence. Opera je Java, nicméně grcavý FF se docela rozjel, jeho odnož microB pod Maemo vypadá více než dobře. Safari na tfujtajblovém iPhonu má taký slušný potenciál... :whistle:
Je možné, že to kluci mají v plánu, ale zatím se tímto nepochlubili. http://www.zive.cz/bleskovky/maxthon-ch ... fault.aspx
Když se přepneš na kompatibilní ("retro") režim, tak pak je použit mód IE a jeho downloader.
Zkus jestli ti v tomto módu pojede Flash, jsou totiž 2 verze Flashe. Pro IE a pro ostatní. Mě Flash funguje v obou režimech.
3.0.7.9 je zveřejněna: http://dl.maxthon.cn/mx3/mx3.0.7.9.exe
Přináší náznak "Možností nastavení" a jde tak změnit domovská stránka.
Blokování vyskakovací oken.
A "Zoom" pro obrázky, kterého jsme se nedočkali ani v Mx2!
Aktualizoval jsem češtinu, tak si ji můžete stáhnout zde: http://translate3.maxthon.cz/
Kubi
Caw všem, nabídla se mi aktualizace 3.08.17, celkem 14,5 MB v 83 souborech, ale při stahování 83 souboru, po kterém mělo dojít k aktualizaci, mi to suše vyhodilo chybové okno s tímto:
Update failed due to the following reason:
File's MD5 Checking Error
(Code: 2, File:mx3.zip)
Nevíte někdo co s tím?
Já asi vím... Mají to pokažené.
Kdyžtak zkus stáhnout tuto: http://dl.maxthon.cn/mx3/mx3.0.8.11.exe
Kubi
to Dev:
Právě že tohle se mi stalo pouze poprvé. Všechny aktualizace doteď (cca 5) šlo bezproblémů. Ale jak říkáš, stáhl jsem si install balík vyšší verze a tam už zase aktualizovat šlo bezúroblémově, ovšem na verzi, kde se objevilo nové rozhraní Maxe, fuj!
:shupup: Přeinstaloval jsem zpět a vyčkávám...
