Dobrý den, mám takový problém, nevím jak zznovu zprovoznit lištu Naposlededy otevřeno, protože mi naráz přestala fungovat. Naposledy otevřené záložky se tam zobrazují, ale nejdou mazat ani po znovuspuštění nebo po refreshi.
Jestli někdo ví jak by šly znovu zprovoznit tak ať napíše. Díky.
Naposledy otevřeno
Re: Naposledy otevřeno
mně se zase neotevírá stránka po spuštění "naposledy otevřeno", což u mne představuje docela velkej problém. Nainstaloval jsem i nejnovější verzi a pořád nic. Jen nová záložka s rychlým přístupem.
V nastavení jí zaškrtlou mám.
Jde to nějak vyřešit?
Zkus zadat do adresního řádku about:last jestli ti ta stránka najede.
najede, funguje, v dřívějších relacích seznam stránek je, jinak ne (to se ale asi zapisuje při zavření prohlížeče)
Zkoušel jsem jí dát i jako domovskou stránku (dát spustit jí) a po spuštění zase najede jen rychlý přístup.
EDIT: jiné stránky jako domovské fungují
Tak to je zvláštní problém. Zkus čistou novou instalaci do nové složky, jak se bude chovat ta nová.
Instalace jinam nepomohla.
Tak jsem nakonec odstranil vše v datech aplikacích a už ok. Akorát jsem teda ztratil veškerý ostatní nastavení, oblíbené a jakože záloha žádná, samozřejmě
Ale to je to nejmenší, to mám za 10 min nastavený znovu.
nemáš v natavení aby se při spuštění pustil speed dail?
