Google Street View
Google Street View
Zdravím, nevím jestli to dělá jen mně ale v jiných prohlížečích (Chrome,Firefox) jde procházení od google StrietWiev hodně trhaně v prohlížeci Maxthon 4.4.7.1000, i sem tam nějaký videa .... no nic moc prohlížeč :-/, myslel jsem si že bude rychlý
//edit LuCash: opraven nadpis
Re: Google Street wiev
Ahoj, ve verzi 4.4.7.1000 (Turbo režim) mi Google Street View funguje rychle a plynule, stejně jako v ostatních prohlížečích. Služba Panorama od Mapy.cz jede rovněž tak jak má, dokonce i lehce plynuleji.
Zkus standardně vymazat data prohlížeče (CTRL+SHIFT+DEL) a v nastavení změnit zatržení volby „Umožnit plynulé posouvání stránky“, restartovat a opět volbu povolit. Také bych zkusil vypnout Adblock či přepnout vykreslovací jádro.
Co se týče videí, můžeš, prosím, zaslat testovací odkaz na danou stránku?
R3gi píše:Ahoj, ve verzi 4.4.7.1000 (Turbo režim) mi Google Street View funguje rychle a plynule, stejně jako v ostatních prohlížečích. Služba Panorama od Mapy.cz jede rovněž tak jak má, dokonce i lehce plynuleji.
vymazal jsem vsechny data, vypnul plynuly posouvani, vypnul adblock , s tim vykreslovacím jádrem nevím co máš na mysli , pak restartoval ... pořád to samý .. potrhávaný obraz při prohlížení street-weiv na mapách google .... ty videa ... třeba live přenosy (youtube jde naprosto skvěle)
moje pc je sice starší ale nic hroznýho - Phenom 2 X4 965 3,4Ghz ,4GbRam DDr2, Radeon 5870 1Gb ram ... hdd TB
jakoby nebyla pořádná hw akcelerace od grafiky, mi přijde, protože jsem zkoušel přepnout na vypnutou hw akceleraci .. a ten samý efekt ... spíše jakoby nebyla pořádná podpora grafiky :-/ jinak nevím .. škoda že neumím pořádně anglicky, bych se ptal na angl. forum
A máš v Pokročilém nastavení zaškrtnuto Povolit hardwarovou akceleraci GPU (projeví se po restartu prohlížeče)?
To by asi mohlo být ono. Když zadáš do adresního řádku about:gpu, tak by se měly zobrazit podporované funkce. V ostatních prohlížečích je to obdobné, tak můžeš porovnávat. Očekávám, že ke zlepšení dojde již brzy s novou verzí, kdy prý bude konečně aktualizováno vykreslovací jádro prohlížeče. Snad se tím vyřeší i ostatní problémy.
Odesláno z mobilu pomocí Tapatalku. Omluvte, prosím, mou stručnost.
Ano zkoušel jsem volby povolit hardw. akceleraci vypnout /zapnout .. nic ten samý efekt ..
jinak prikaz about:gpu v Maxthonu vypíše tohle :
Graphics Feature Status
Canvas: Hardware accelerated
Compositing: Hardware accelerated on all pages and threaded
3D CSS: Unavailable. Hardware acceleration disabled.
CSS Animation: Software animated.
WebGL: Hardware accelerated
WebGL multisampling: Hardware accelerated
Flash 3D: Unavailable. Hardware acceleration disabled.
Flash Stage3D: Unavailable. Hardware acceleration disabled.
Flash Stage3D Baseline profile: Unavailable. Hardware acceleration disabled.
Texture Sharing: Hardware accelerated
Video Decode: Software only. Hardware acceleration disabled.
Video: Software only. Hardware acceleration disabled.
Version Information
Data exported Tue Sep 08 2015 15:38:57 GMT+0200 (Střední Evropa (letní čas))
Maxthon version 4.4.7.1000
Operation system Windows 8
Performance Information
Graphics 7.8
Gaming 7.8
Overall 5.9
Driver Information
Initialization time 0
Sandboxed false
GPU0 VENDOR = 0x1002, DEVICE= 0x6898
Optimus false
AMD switchable false
Driver vendor Advanced Micro Devices, Inc.
Driver version 14.100.0.0
Driver date 4-17-2014
Pixel shader version
Vertex shader version
Machine model
GL version
GL_VENDOR
GL_RENDERER
GL_VERSION
GL_EXTENSIONS
Window system binding vendor
Window system binding version
Window system binding extensions
a v Chromu je akcelerováno mnohem víc věcí .. viz
Flash: Hardware accelerated
Flash Stage3D: Hardware accelerated
Flash Stage3D Baseline profile: Hardware accelerated
Multiple Raster Threads: Enabled
Rasterization: Software only. Hardware acceleration disabled
Video Decode: Hardware accelerated
Video Encode: Hardware accelerated
Driver Bug Workarounds
clear_uniforms_before_first_program_use
exit_on_context_lost
scalarize_vec_and_mat_constructor_args
texsubimage_faster_than_teximage
Problems Detected
Some drivers are unable to reset the D3D device in the GPU process sandbox
Applied Workarounds: exit_on_context_lost
TexSubImage is faster for full uploads on ANGLE
Applied Workarounds: texsubimage_faster_than_teximage
Clear uniforms before first program use on all platforms: 124764, 349137
Applied Workarounds: clear_uniforms_before_first_program_use
Always rewrite vec/mat constructors to be consistent: 398694
Applied Workarounds: scalarize_vec_and_mat_constructor_args
Accelerated rasterization has been disabled, either via about:flags or command line.
Disabled Features: rasterization
Version Information
Data exported 8. 9. 2015 15:39:53
Chrome version Chrome/45.0.2454.85
Operating system Windows NT 6.2
Software rendering list version 10.9
Driver bug list version 8.19
ANGLE commit id 6f0fd8c5457f
2D graphics backend Skia
Command Line Args Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --flag-switches-begin --flag-switches-end
Driver Information
Initialization time 1254
Sandboxed false
Optimus false
Desktop compositing Aero Glass
Pixel shader version 5.0
Vertex shader version 5.0
Max. MSAA samples 8
Machine model name
Machine model version
GL_VENDOR Google Inc.
GL_RENDERER ANGLE (AMD Radeon HD 5800 Series Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)
GL_VERSION OpenGL ES 2.0 (ANGLE 2.1.0.6f0fd8c5457f)
GL_EXTENSIONS GL_OES_element_index_uint GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_get_program_binary GL_OES_rgb8_rgba8 GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_read_format_bgra GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_mapbuffer GL_EXT_map_buffer_range GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_EXT_sRGB GL_ANGLE_depth_texture GL_EXT_texture_storage GL_OES_texture_npot GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_NV_fence GL_EXT_robustness GL_EXT_blend_minmax GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_OES_standard_derivatives GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_frag_depth GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_EXT_debug_marker
Disabled Extensions
Window system binding vendor Google Inc. (adapter LUID: 0000000000009254)
Window system binding version 1.4 (ANGLE 2.1.0.6f0fd8c5457f)
Window system binding extensions EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query
Direct rendering Yes
Reset notification strategy 0x8252
GPU process crash count 0
Diagnostics
0
b3DAccelerationEnabled true
b3DAccelerationExists true
bAGPEnabled true
bAGPExistenceValid true
bAGPExists true
bCanRenderWindow true
bDDAccelerationEnabled true
bDriverBeta false
bDriverDebug false
bDriverSigned false
bDriverSignedValid false
bNoHardware false
dwBpp 32
dwDDIVersion 11
dwHeight 1050
dwRefreshRate 60
dwWHQLLevel 0
dwWidth 1680
iAdapter 0
lDriverSize 1343272
lMiniVddSize 0
szAGPStatusEnglish Enabled
szAGPStatusLocalized Povoleno
szChipType AMD Radeon Graphics Processor (0x6898)
szD3DStatusEnglish Enabled
szD3DStatusLocalized Povoleno
szDACType Internal DAC(400MHz)
szDDIVersionEnglish 11
szDDIVersionLocalized 11
szDDStatusEnglish Enabled
szDDStatusLocalized Povoleno
szDXVAHDEnglish Not Supported
szDXVAModes ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
szDescription AMD Radeon HD 5800 Series
szDeviceId 0x6898
szDeviceIdentifier {D7B71EE2-2BD8-11CF-B276-0A2BBEC2C535}
szDeviceName \\.\DISPLAY1
szDisplayMemoryEnglish 2808 MB
szDisplayMemoryLocalized 2808 MB
szDisplayModeEnglish 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
szDisplayModeLocalized 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
szDriverAssemblyVersion 14.100.0.0
szDriverAttributes Final Retail
szDriverDateEnglish 4/18/2014 04:42:54
szDriverDateLocalized 18. 4. 2014 4:42:54
szDriverLanguageEnglish English
szDriverLanguageLocalized Angličtina
szDriverModelEnglish WDDM 1.2
szDriverModelLocalized WDDM 1.2
szDriverName aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
szDriverNodeStrongName oem3.inf:cb0ae414154a9e8c:ati2mtag_Evergreen:14.100.0.0:pci\ven_1002&dev_6898
szDriverSignDate
szDriverVersion 8.17.0010.1280
szKeyDeviceID Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6898&SUBSYS_0B001002&REV_00
szKeyDeviceKey \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Video\{45581FE9-FEBD-41C9-9509-2199DB10F1FD}\0000
szManufacturer Advanced Micro Devices, Inc.
szMiniVdd Není k dispozici
szMiniVddDateEnglish n/a
szMiniVddDateLocalized Není k dispozici
szMonitorMaxRes
szMonitorName Obecný monitor PnP
szNotesEnglish No problems found.
szNotesLocalized Nebyly zjištěny žádné problémy.
szOverlayEnglish Not Supported
szRankOfInstalledDriver 00E02001
szRegHelpText
szRevision
szRevisionId 0x0000
szSubSysId 0x0B001002
szTestResultD3D7English Not run
szTestResultD3D7Localized Není spuštěno
szTestResultD3D8English Not run
szTestResultD3D8Localized Není spuštěno
szTestResultD3D9English Not run
szTestResultD3D9Localized Není spuštěno
szTestResultDDEnglish Not run
szTestResultDDLocalized Není spuštěno
szVdd Není k dispozici
szVendorId 0x1002
Version Information
Graphics 7.8
Gaming 7.8
Overall 5.9
Driver Information
Sandboxed false
Optimus false
Machine model
GL version
GL_VENDOR
GL_RENDERER
GL_VERSION
GL_EXTENSIONS
Problems Detected
Version Information
Driver Information
Sandboxed false
Optimus false
Max. MSAA samples 8
Machine model name
Disabled Extensions
Diagnostics
0
bAGPEnabled true
bAGPExists true
bDriverBeta false
bDriverDebug false
bDriverSigned false
bNoHardware false
dwBpp 32
dwDDIVersion 11
dwHeight 1050
dwRefreshRate 60
dwWHQLLevel 0
dwWidth 1680
iAdapter 0
lDriverSize 1343272
lMiniVddSize 0
szDeviceId 0x6898
szDriverSignDate
szMonitorMaxRes
szRegHelpText
szRevision
szRevisionId 0x0000
szVendorId 0x1002
Hmm, je to tak, u mě to vypadá dost podobně, stejně tak v prohlížeči Vivaldi (což je taky chromium). I tak je zajímavé, že mě Maxthon jede na Street View plynule. Konfigurace mého PC se zas tak příliš moc neodlišuje. Zkusil bych ještě přepnout PC na vysoký výkon a ukončit procesy na pozadí, zda to náhodou nepomůže. V opačném případě asi nezbyde nic jiného, než počkat na Maxthon 5, který by měl být uvolněn v dohledné době.
R3gi píše:Hmm, je to tak, u mě to vypadá dost podobně, stejně tak v prohlížeči Vivaldi (což je taky chromium). I tak je zajímavé, že mě Maxthon jede na Street View plynule. Konfigurace mého PC se zas tak příliš moc neodlišuje. Zkusil bych ještě přepnout PC na vysoký výkon a ukončit procesy na pozadí, zda to náhodou nepomůže. V opačném případě asi nezbyde nic jiného, než počkat na Maxthon 5, který by měl být uvolněn v dohledné době.
Zkusím, holt asi AMD Maxthon dobře nepoddporuje ... nicméně ta 5 verze by měla být v podobě updatu ?, nebo se musí odinstalovat tahle 4 generace Maxthonu a nainstalovat nová 5 verze ??
Nevím, uvidíme, co všechno nová verze přinese. Každopádně stejně asi bude nejlepší pak provést čistou instalaci.
To bude zádrhel asi někde jinde, já mám notebook s AMD dvoujádrem i AMD grafikou a jede to plynule.PetrH píše: Zkusím, holt asi AMD Maxthon dobře nepoddporuje ...
dev píše:To bude zádrhel asi někde jinde, já mám notebook s AMD dvoujádrem i AMD grafikou a jede to plynule.PetrH píše: Zkusím, holt asi AMD Maxthon dobře nepoddporuje ...
Ale kde ? :-/ .... jestli už ta grafika není stará ?? ovladače na grafiku mám aktuální
Zkus ještě přenosnou (portable) verzi (http://dl.maxthon.com/mx4/maxthon_porta ... .7.3000.7z)…
PetrH píše:R3gi píše:Ahoj, ve verzi 4.4.7.1000 (Turbo režim) mi Google Street View funguje rychle a plynule, stejně jako v ostatních prohlížečích. Služba Panorama od Mapy.cz jede rovněž tak jak má, dokonce i lehce plynuleji.
jakto verzi 4.4.7.1000 - mě to hlásí na verzi 4.4.6.1000 , že je aktuální > ?????
A co to tu je za blbost ta kontrolní otázka - všechny prohlížečře stojej za hovno, ani s jedním jsem dosud nebyl spokojen!
Re: Google Street View
Kontrolu aktuální verze v prohlížeči Maxthon jsem snad v životě neviděl fungovat. Je to dlouho známý a také vývojáři dlouho ignorovaný problém. I z tohoto důvodu máme na úvodní stránce udělaný vlastní checker. Současná aktuální verze je 4.4.7.3000.
Kontrolní ověřovací otázka je takový joke. Kvůli spambotům tam není možné dát něco, co by se dalo lehce vygooglit, ale uživatel z kontextu pozná, co je správná odpověď. Asi tam radši zkusíme dát prostou captchu
