Zdravím, mám verzi 2.1.0.1870 při otevření více záložek mi Maxthon zamrzne. Musím jedině zavřít prohlížeč, jinak nereaguje! Při pokusu o otevření Maxthonu se pak nic neděje, dokud nezastavím ve Windowsu běžící procesy Maxthonu....Vše fungovalo perfektně tohle mi dělá tak posledních 10 dní. Nevíte čím by to mohlo být? Přeinstalovat jsem skoušel!
Maxthon 1 verze funguje bez problémů a IE také!
Zamrznutí Maxthon
Re: Zamrznutí Maxthon
Mám verzi 2.1.2.649 UNICODE a mrzne mi stejným způsobem. A to jsem měl otevřeny 3 záložky. Ještě mě štve, že nefunguje přepínání klávesnice ve formulářích.
na kterych strankach se to stava? me se to stalo zatim jen jednou, klepi klep na drevo
Na Max.com fóru je o zamrzávání až až. Řekl bych, že chyba bude v maxthonu. :whistle:
Nicméně můžete vyzkoušet toto:
Maxthon nastavení
Rozšířené
a zakázat / odškrtnout tyto dvě položky (jsou úplně nahoře).
Maxthon nastavení
Rozšířené
a zrestartovat Maxe. Upozorňuju, že přestane čmuchat čmuchal (pokud ho nepoužíváte, tak neva). Snad to provizorně zabere, než se přijde na to v čem je zakopán bug.Povolit podporu vícevláknového zpracování u záložek
Povolit podporu vícevláknového zpracování IME (Vyžadován restart)
problemik
Zdravím. Tak maxthonu som verný asi 4 roky. Mometálne mám stiahnutú najnovšiu verziu Version = 2.1.4.443. no sa mi zdá že má dosť problémov z čítanim stránok pretože mi dosť mrzne. a to nie len na tomto počítači ale aj na iných kd e ho mám nainštalovaný. Ked dám načítať nejake stránky a pri dlhšom používani mi jednoducho zamrzne a musím ho na tvrdo vypnúť. Vážne rozmýšlam že sa budem musieť naučiť na iný priehladač
vitej na na foru - tvuj dotaz jsem presunul, tak zkus radu vyse
jinak verze 2.1.3 nezamrzavala?
mas nainstalovany IE7?
Re: problemik
Tak, rozepíšu se pod deva:
Maxthon:
- vypnout doplňky a filtry, zrušit blokování stránek a vyzkoušet jestli jede. Max se dá taky spustit v bezpečném režimu (nabídka start/programy/maxthon)
- pokud maxe neustále přeinstalováváš (čili konfiguráky pořád stejný) doporučuje se udělat čistou instalaci
IE:
- vyčistit dočasné soubory - změnit velikost na cca 20-50 mega
- vyzkoušet, jestli v IE funguje načítání vpořádku
- jaká verze IE? osmička beta může dělat problémy.
Maxthon:
IE:
dev píše:vitej na na foru - tvuj dotaz jsem presunul, tak zkus radu vyse
Áno mám nainštalovaný IE7.
Re: problemik
Tak ak všetko povypínam ako píšeš tak mi ostane len IE . maxthon nepreinštalovávam akurát vždicky stiahnem novú akualizácíu ked ponúkne ( aspoň sa snažím). IE funguje dobre.kmochna píše:Tak, rozepíšu se pod deva:
Maxthon:
IE:
Inak aj ten Správca sťahovania Maxthon dáko ide čudne mi tiež zamrzne sem tam.
a zkousel jsi vypnout tu podporu vícevláknového zpracování?
