problém s googlem přes panel vyhledávání
LM
Příspěvek 17. leden 2009 11:07
Používal jsem starou verzi Maxthonu a teď nainstaloval novou a děsně mě štve,že když vyhledávám pomocí googlu v panelu vyhledávání tak google není v češtině a to podotýkám,že to nastavím na češtinu a stejně si to pokaždé dělá co chce a je to v angličtině.Prostě když mi to najde odkaz,nastavím si google do češtiny,tak stejně další vyhledávání se vrátí do angličtiny a to mě děsně štve.Dá se to odstranit nebo dělám něco špatně?
hnedka
Re: problém s googlem přes panel vyhledávání
Příspěvek 17. leden 2009 11:10
Mne to normalne funguje jak ma. Zkus mrknout do nastaveni, sekce vyhledavani a tam CZ Google nastavit jako vychozi, nebo ten EN smazat.
LM
Příspěvek 17. leden 2009 14:05
No mám ten problém,že i když si nastavím google v češtině,tak stejně při dalším vyhledávání nebo spuštění Maxthonu je to zpět v angličtině,přitom mi to napíše,že vše bylo v google změněno...tak nevím čím to je,ale štve mě to
hnedka
Příspěvek 17. leden 2009 14:51
Tak ten anglickej primo z nastaveni smaz a pak uvidis. A taky se mi zda, ze pokud se Maxthon neukonci korektne, tak si nektere veci nepamatuje (treba nastaveni tlacitek).
LM
Příspěvek 17. leden 2009 15:06
No provedl jsem to a dal tam přímo odkaz na český google,ale stejně se to chová stejně,prostě vždycky je tam anglický...
kmochna
Příspěvek 17. leden 2009 15:29
Mám na hledání tuto adresu: http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%us&lr=
Nastav mu tam * (hvězdičku) pro výchozí vyhledávač.
Poté bych Maxe korektně zrestartoval. (Jak se píše výš, při nekorektním ukončení se změna neaplikuje).
Google: nastavení/Jazyk rozhraní - Česky - uložit. Proto aby si to zapamatoval, je třeba povolit cookies, kdyby ne, google tě upozorní.
LM
Příspěvek 17. leden 2009 16:02
Jo tak jsem udělal vše jak mi tu radíte a stejně nic,už fakt nevím čím to je...
kmochna
Příspěvek 17. leden 2009 16:28
zkusmo něco vyhledej a googlí adresu sem zkopíruj.
Dále: V adresáři, kde je max nainstalován najdeš adresář SharedAccount\Config a v něm soubor Config.ini. Otevři si ho v poznámkovém bloku a dej hledat [SearchEngines]. Moje search engines
vypadá takto:
[SearchEngines]
0=Google cz$,$*$,$http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%us&lr=
1=AddressBar Search$,$M$,$http://go.maxthon.com/search/?q=%us
Dále v sekci search mám:
[Search]
QuickSearch=1
AutoHighlight=1
SearchServerList=1
AltQuickSearch=1
Default=Google cz$,$*$,$http://www.google.cz/search?hl=cs&q=%us&lr=
To jsou vyhledávací enginy, default je nastaven český google a ten se spouští. Také si klikni do vyhledávacího políčka na ikonu a vyber tu svojí správnou.
To je tak vše co mi napadá.
LM
Příspěvek 18. leden 2009 14:07
Díky za radu,přepsal jsem to jak to máš ty,ale stejně při dalším spuštění programu se to vrátí do starých kolejí...
Příspěvek 18. leden 2009 19:28
- pokud používáš standarní účet užvatele pak zkus upravit soubor
"c:\Program Files\Maxthon2\user@nejakymail.cz\Config\Config.ini":)
- pak by mohl být problém s právy...
kmochna
Příspěvek 19. leden 2009 08:08
Pořád jsi nedal tu adresu. Vyhledej třeba slovo hovňajs, to se pěkně hledá. Výslednou adresu z google sem zkopíruj, ať víme, jestli je problém v maxovi nebo v google (odkaz se ostatním zobrazí česky= hapruje to v google). V googlu je autodetekce prostředí, možná tě má za angličana.(teď jsem mrknul na tvojí IP - je to typický čech, v ip problém nebude)
Ecjev
Příspěvek 28. květen 2015 11:05
Děkuji taky jsem měl problém s vyhledáváním a zadáním této adresy se probém vyřešil :)
