Nastavení Maxthon 3
Kamil
Nastavení Maxthon 3
Dobrý den, asi jsem hloupý, ale nemohu najít, kde se provádí nastavení volem pro Maxthon 3
. Pár drobností je v about:config, ale většina možností (oproti nastavení Maxthon 2) chybí. Od možnosti filtrování obsahu (flash, obrázky apod.) až po nastavení chování tabů apod. Kde to prosím je ?
Re: Nastavení Maxthon 3
Filtování jde nastavit pomocí ikony vpravo dole, chování tabů zatím ne.
Kamil
A jak pomocí té ikony zakážu flash a videa? Nedaří se mi todev píše:Filtování jde nastavit pomocí ikony vpravo dole,
Takže nové verze = změna k horšímu?dev píše:Chování tabů zatím ne.
Verze 3 je krok k běžným uživatelům, kteří mají rádi jednoduchost.
Ne, ze bych chtel nekoho urazet, ale v takovem pojeti M3 bych rekl, ze spis pro jednoduche uzivatele. Ja mam rad jednoduchost, ale - kdyz neco jde jednoduse nastavit. Tady to proste nejde.
Tesil jsem se na trojku, protoze dvojka, funkcne me vyhovujici mi prijde nestabilni. Jestli tam nepridaji funkce z dvojky, pohledam na tech par veci rozsireni a prejdu kompletne na FF. Po mnoha letech.
Tak tomu chce jedině nechat čas, další možnosti nastavení se budou postupně objevovat.
Na FF bych nepřecházel, tak zkostnatělé rozhraní se jen tak nevidí, možná to změní čtverka...
jaydoo
Co sa mne nepaci zatial, je praca s oblubenymi. V M2 som si mohol urcit, ktory priecinok bude moj oblubeny a ten som ma v hornej liste.
jaydoo
A este co mi vadi, ze mi nejde roboform v M3.
skarabeus
Zdarec, nevíte jestli jde vyexportovat uložené vyplněné formuláře z Maxthon2 do 3 ?
Mám jich dost a nechce se mi všechny předělávat ručně, je to opruz....
Zatím ne, ale vývojáři se dali slyšet, že je to v plánu.
Včera jsem si stáhnul a spustil trojku a jaké bylo moje překvapení, že de facto postrádá jakékoli "smysluplné" nastavení..???? Když to porovnám s dvojkou...no to je mazec..vysvětlování typu, je to krok k jednoduchosti..no to promiňte..ale abych si např. nemohl aplikaci minimalizovat do traye, vidět ve stavovém řádku to co je vidět ve dvojce..to je tedy maso. Jinak rychlost dobrá, ale pokud se např. v rozšířeném nastavení neobjeví to co poskytovala dvojka, je to zbytečné a jsem rád ve dvojce.
Minimalizace do tray bude spolu s dalšími možnostmi v příští verzi.
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli jde někde nastavit pop-up okna u verze 3.0.18.1000. Protože mám problém s tím, že pokud chci poslouchat rádio přes net, tak se nenačte přehrávač. Existuje nějaký plugin, či něco, čim by se to dalo opravit?
A ještě jak je to s mazáním cookies po ukončení programu?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Vyskakovací okna najdeš pod ikonkou Filtr obsahu ve stavovém řádku vpravo dole.
Nebo můžeš na odkaz kliknout prostředním tlačítkem myši (kolečkem).
A co s těmi cookies? Jde to nastavit v menu...
V srpnu jsem psal o prechodu na FF, nakonec jsem jeste vydrzel, ale to proste k..a nejde. M3 je naprosto nepouzitelny, konfigurovatelnost temer nulova, pluginy temer zadne, a to po jednom roce.
Drive Maxthon daval neco navic. Ted?
Mam cca 14 dni FF4, vsechny veci, ktere jsem vyuzival na M2 (o M3 ani nemluvim, tam neni co pouzivat) jsem vyresil pomoci doplnku a jsem spokojeny.
Lidicky mejte se, byl jsem Maxthonista hodne let, ale koncim.
