Padající speedtest.net
Psyko
Zdravicko, nevim jestli mam nekde neco spatne, ale stale mi pada http://www.speedtest.net/ pri downloadu, ale jenom v turbo rezimu, v rezimu IE9 jede v pohode, ale pri znovu navstiveni stranky nejede korektne... Dela to jenom mi, nebo s tim ma problem vice lidi.
Re: Padající speedtest.net
Jak padá? Já jsem žádný problém nezaznamenal, aktuálně používám 3.1.3.600.
Nemam s tim zadny problem (3.1.2.1000)
taky OK v3.1.3.600b
No normalne pri navstiveni stranky, pustim test (v turbo modu), ping projede, pri downloadu to v cca pulce, nekdy ke konci spadne - napise Stranka neodpovida. Kdyz aktualizuju stranku, tak test projede v pohode. Kdyz prepnu do rezimu IE, test projde, ale kdyz chcu znova navstivit tu stranku, tak jede nekorektne, asi by to chtelo video nevim jak to popsat, kazdopadne jsem chtel zjistit, jestli to dela vsem, nebo jenom mi... a to jsem ted zjistil
Jeste mailckost OS Win7 64bit SP1
a testovací server?
Testovaci server je Krnov
se zahlcenou linkou mi to naměřilo tuhle příšeru, ale nepadlo to
http://www.speedtest.net/result/1385847747.png
tak mně teď padá Mx při přehrávání videí z archivu slovenksý televize JOJ ...
třeba: http://anosefe.joj.sk/anosefe-epizody/2 ... sefe-.html
A spadne hned nebo třeba jen někdy? Zkoušel jsem odkaz v 3.1.5.600 na Vistách a nespadl...
dělá mi to pořád, přehrají se reklamy a asi půl minuta pořadu a crash ... po reloadu to samý
na disku je místa dost
W7 x64, Mx 3.1.5.600
vyzkoušel jsem taky tu JOJ. Nejdříve stejný průběh, tzn. po reklamách asi 40s a crash, reload. Přepnul jsem do retro modu a bezproblému asi 5 minut, pak jsem to vypnul a přepnul zas do rychlého modu a zatím taky 5 min vpořádku. Zkoušel jsem 2 epizody.
stejná konfigurace W7 x64, Mx 3.1.5.600
problém s videama na JOJ stále trvá. verze 3.2.2.1000.
Retro mod OK.
Retro mod OK.
